试剂/耗材采购
JOE HUI
第1楼2022/03/01
试剂符合性验收是直接试剂上机检测还需要处理吗?试剂的符合性验收主要是核对标签,数量,生产日期,厂家,有效期,是否泄露,规格,合格证,化学品安全技术说明书等,是否与采购清单等一致,技术性验收才是试剂上级检测等,是否符合相关技术要求,比如试剂空白低于检出限等。
123
第2楼2022/03/01
不需要,符合性验收是对试剂的品名、规格、等级、生产日期、保质期、成分、包装、贮存、数量、合格证明等进行检查或验证
omjia
第3楼2022/03/01
试剂符合性验收分情况要不要进行技术性验收,如果是关键试剂就要验收。怎么判断是不是关键试剂呢?如果试剂在上机溶液中占比很大,比如金属元素测试中的盐酸,硝酸,是主要前处理试剂,虽然有时候会加一些双氧水助消解,但双氧水在消解过程中容易分解,所以最后上机的样液主要是酸。这里的盐酸硝酸就是关键试剂。还有就是有机中常用的甲醇,乙腈等是样液上机的主要试剂,这些都是关键试剂,都需要验收。其他用量少对检测影响不大的主要验收试剂规格,厂家等是否满足要求即可。
