歌名
第1楼2022/03/01
伍丰的LC没用过,但是对于这中响应突然倍增的情况首先排除下标液(浓度是否有问题。最好是从标液的母液排查起,称量、稀释等)、方法(进样量设置、进样器设置、各瓶在序列表位置等)因素问题在来考虑仪器问题,一般是极少数情况遇到这种响应突然倍增的,除非你是之前用着的仪器本来就是有毛病的
安平
第2楼2022/03/01
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。 流动相、检测器、样品等。 有图为好,正常的和不正常的。峰面积异常,那么保留时间是否异常? 如果是使用紫外检测器,检查一下检测器能量是否发生问题。波长是否准确性发生问题。 进样器部分,考察进样体积是否正确。 样品是否正常。 泵流量是否正常。
hujiangtao
第3楼2022/03/01
看一下是不是进样量的问题
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
