第1楼2022/03/04
其实,液相的泵是设计出来泵液的,不是泵气的,虽然流动相走干以后,会有小点气泡进到柱子(再次使用前一定要花一些时间将色谱柱里面的空气排出去)。一旦没有了流动相,泵其实已经无法正常工作了,它不会一直往色谱柱里面打气。
但是,需要担心一下泵里面的密封圈。在泵的活塞杆前后运动时,流动相其实起到了很好润滑的作用。如果整体系统都干掉了,持续的活塞运动会导致严重的摩擦和发热,导致密封圈过度磨损,所以,发现流动相已经走空了,首先停泵。然后将流动相到脱气机的管路断开,用注射器将液体吸下来。接着打开冲洗阀,3-5ml/min大流量将泵里面的气泡排出。仪器基本恢复正常了。使用时要注意在运行时候系统压力波动是否正常,如果有压力波动,看是否泵下部有漏液,有的话就更换密封圈。
