歌名
第1楼2022/03/03
没标品是没法做相对定量的,国内药典杂质的质量我记得一般是考察峰面积百分比的,系统适应性标品要去看证书哈,看证书有无书名各个成分的含量。
m3044966
第2楼2022/03/03
如果将购置的系统适用性标准品,稀释100倍(主成分自身参照法),用于计算杂质含量呢
Insm_603a714c
第3楼2022/03/03
不一定要确定定量限提供一个思路,需要确定定量限小于杂质限度的50%,故取杂质对照品溶液,稀释2倍,杂质峰的信噪比大于10作为系统适用性试验即可
安平
第4楼2022/03/03
严格说来不可以。 不能确定各个组分的校正因子是否相近。。。
第5楼2022/03/04
如果说这是药典方法,所有杂质计算都是采用主成分自身稀释对照计算,若是如此是不是就可以不用考虑各组分校正因子的问题了
