农残检测
歌名
第1楼2022/03/02
图片没显示出来,可能是不同样本引起的,之前用过逗点的净化包,后面自己在安普买净化剂,自己净化。偶尔也会遇到基线异常,做农残GC太容易脏了,
xiaolanzi5
第2楼2022/03/02
按理说Q法是配合质谱用的,q法净化效果不好,不适合气相液相。想不鼓包,建议自己摸索填料比例和种类。商用的有的用户说安家的净化效果好些,具体没试过。
zyl3367898
第3楼2022/03/03
你都用什么样的净化剂?
第4楼2022/03/03
程序升温都是什么样的条件?会不会温度不合适出现鼓包呢?
第5楼2022/03/05
我们一直在做这个实验,把柱子温度升高到二百七十度,鼓包现象,会减少很多,准备在下个月大批量样品的时候,试一下看看几个样品会出现鼓包。
唔话俾你知
第6楼2022/03/08
最高温度设到280保持3~5分钟,如果你用的-17柱子可以设到300也没问题
第7楼2022/03/09
我们用的是1701柱,最高温度280度,不能升太高。
