液质联用(LCMS)
歌名 2022/03/03
看你怎么保存的柱子,最后用的是甲醇冲洗的柱子,正常连接在管路上(拆下来密封头密封好也是一样的),不漏液的情况下,再次使用就正常使用都可,流动相平衡好就行。 如果是有水相啥的,就用低流速纯水冲洗一个小时,急着用就换甲醇冲洗1个小时,换流动相平衡就可以,不急着用就甲醇低流速冲过夜再使用,期间观察柱压。 如果期间没有密封好,直接异丙醇低流速冲洗过夜再换水冲洗1小时再用流动相平衡使用即可(前提是色谱柱耐异丙醇哈,不然换甲醇)
wuyuzegang
第1楼2022/03/02
可以用流动相平衡后再使用,一个半月应该没事,关键是看保存条件
冰箱冻梨
第2楼2022/03/03
既然使用后已经妥善冲洗并保存 本次使用正常初始流动相冲洗平衡即可如果本次有盐参与 平衡时间可能需要比较长 可以多平衡一定时间 或者重复进样1~2次第一针 以平衡色谱柱 获得可接受的重现性
歌名
第3楼2022/03/03
看你怎么保存的柱子,最后用的是甲醇冲洗的柱子,正常连接在管路上(拆下来密封头密封好也是一样的),不漏液的情况下,再次使用就正常使用都可,流动相平衡好就行。如果是有水相啥的,就用低流速纯水冲洗一个小时,急着用就换甲醇冲洗1个小时,换流动相平衡就可以,不急着用就甲醇低流速冲过夜再使用,期间观察柱压。如果期间没有密封好,直接异丙醇低流速冲洗过夜再换水冲洗1小时再用流动相平衡使用即可(前提是色谱柱耐异丙醇哈,不然换甲醇)
hujiangtao
第4楼2022/03/03
一般甲醇低速多冲冲就可以了
sylj
第5楼2022/03/03
最后用的纯乙腈保存的 我流动相用的就是水和乙腈
1870535507
第6楼2022/03/03
需要冲洗呦!
第7楼2022/03/04
乙腈有点悬,乙腈不适合长期保存在柱子内,乙腈容易缩合,导致柱压变高,你试着用流动性冲半小时,跟之前的柱压比较下,不太夸张的话都可以用
