在做定量时,加氢峰和加钠峰选哪一种更好?
液质联用(LCMS)
  • 在用液质做定量分析时,如果一级质谱中样品的加氢峰和加钠峰都有,强度都可以,这种情况下,做定量时加氢峰、加钠峰选哪一种比较好?
  • happy爱米粒
    第2楼2012/06/19
    加钠峰不容易打碎,能量过高易完全碎烈无特征,还是加氢峰更好一些
  • 胜邪
    第3楼2012/06/19
    两个都选上,看结果中,那个线性好,要那个。
  • continuum
    第4楼2012/06/19
    加钠峰通常 MRM很难用
    就像楼上讲的那样 ....
    钠峰太大
    我宁愿加醋酸铵让它竞争成 NH4+
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • chy57589893
    第5楼2012/06/21
    加钠峰的重现性根本无法保证
  • netsking
    第6楼2012/06/24
    完全同意木有才的. M+Na很不容易打碎.
    木有才(xgy2005) 发表:加钠峰不容易打碎,能量过高易完全碎烈无特征,还是加氢峰更好一些
  • cpu_lemon
    第7楼2012/06/24
    加钠峰是不稳定的,重现性不好,如果是快速分析的话,响应强度大,是可以的。另外,如果是只能监测加钠峰,那就流动相里加一些乙酸钠吧,少量的
  • happy爱米粒
    第8楼2012/06/25
    感谢分享,添加乙酸钠的方式木有试过,我们有一些项目是加钠的,感觉稳定性木有那么严重呢
    cpu_lemon(cpu_lemon) 发表:加钠峰是不稳定的,重现性不好,如果是快速分析的话,响应强度大,是可以的。另外,如果是只能监测加钠峰,那就流动相里加一些乙酸钠吧,少量的
  • lyhapchy
    第9楼2012/06/26
    问一个问题,我从开始接触液相质谱也一年多了,但是我很不清楚流动相里面加什么的作用,乙酸铵是为了得到加NH+峰?
  • happy爱米粒
    第10楼2012/06/26
    这可以是他的一个作用,但还有调整峰行,改善分离度等等作用
    lyhapchy(lyhapchy) 发表:问一个问题,我从开始接触液相质谱也一年多了,但是我很不清楚流动相里面加什么的作用,乙酸铵是为了得到加NH+峰?
