歌名
第1楼2022/03/03
“一冲洗,压力就会下来”你使用什么冲洗?首先看的你流动相我觉的不是特别合理哈,没水相容易堵,在不影响分离前提下,可以考虑适当加点水相试试哈。正常会有一个泵头冲洗液,泵头冲洗液可以根据样品选择合适的,要每周更换,还有就是洗针液,也要更换,选择合适的洗针液哈
安平
第2楼2022/03/03
建议使用流动相作为样品的溶剂。 如果进样流动相或者溶剂,压力是否无异常变化? 建议稀释样品,或者降低进样体积予以实验。有可能样品在流动相中的溶解性不良。
Ins_3a441d6d
第3楼2022/03/04
每次跑完样品,会让仪器继续走流动相走1个小时,之后用走乙腈水梯度1个小时,前30min内乙腈从10%走到100%,后30分钟纯乙腈。
第4楼2022/03/04
洗针液用的50%的甲醇水,没用过泵头清洗液。因为要测量的物质在C30柱子上保留能力强,加水的话会慢点,所以就没考虑过加水。不过你说的有道理,我尝试一下。感谢!
第5楼2022/03/04
洗针液用的50%甲醇水,泵头清洗液没用过,以后可以尝试一下。要测的物质在C30柱子上保留时间挺强的,加水的话洗脱能力会慢点。不过你说的有道理,我回来试一试。
第6楼2022/03/04
溶解样品用的也是甲醇,也考虑过减少进样量,但是峰就会特别低。
lijing320323
第7楼2022/03/04
咨询工程师
第8楼2022/03/07
进样相同体积的流动相,是否有压力变化? 如果有,可能定量环或者针有堵塞问题。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
