歌名
第1楼2022/03/04
1.流动相比例问题---------楼主的初始比例应该是甲酸水95%---甲醇5%,最后是甲酸水8%------甲醇92%,最后的比例最好是回到初始比例哈,不然下一针跟上一针会系统不稳没很难比对。
2.3.4min大概率是溶剂峰,不用担心,对于LC来说5min前的都可看作是没什么保留时间的溶剂峰,入伏哦是目标物在5min前出来的要想办法演出目标物的保留时间。
3.方法-------------------LC方法甲醇初始比例太低,在10min内升到了86%,增加了81%,抬升太快,导致这段时间的基线很难看,建议楼主再调整方法,在不影响分析的情况下可以增加初始甲醇的比例
Ins_e34a7519
第3楼2022/03/04
我最开始用的洗脱梯度是0-10min 92-86%B,10-22min 86-80%B,22-35min 80-50%B,35-45min 50-20%B,45-50min 20-92%B
这个洗脱梯度洗出来我的样品峰全部都挤在前9min,所以我就把起始有机相浓度降低了很多
