求助一下HJ 834
  • Ins_a7900342
    2022/03/06
气质联用(GCMS)
  • 大佬们。小弟最近在做HJ 834-2017.想问一下,大家的溶剂峰大概什么时候出,第一个峰什么时候出。然后就是N-亚硝基二正丙胺和4-甲基苯酚合在一起了。大家是怎么处理的
  • 深蓝
    第1楼2022/03/07
    N-亚硝基二甲胺差不多2分钟出峰,正好在溶剂峰的尾部,你可以降低初始柱温,下调柱流量,让他尽量往后一些出峰,总体分离不太好。
  • 深蓝
    第2楼2022/03/07
    N-亚硝基二正丙胺和4-甲基苯酚没有多大关系的,能靠离子碎片分开的,这两种物质相互不影响定量
  • 安平
    第3楼2022/03/07
    楼主详细描述一下具体的分析条件为好,详细说明色谱柱的具体尺寸规格为好。
    溶剂一般出现在2-3min左右。如果是30m色谱柱的话。
    不需要将所有的目标组分分离开来的。
  • 深蓝
    第4楼2022/03/12
    楼主问题是否解决?欢迎常来参与讨论
  • Ins_a7900342
    第5楼2022/03/16
    想回复大家的,可是不知道怎么点不出来这个回复的窗口。谢谢大家,问题已经解决了,多次实验修改了方法升温程序之类的,总算所有的峰都出来了。谢谢大家的关心
  • 小熊仔
    第6楼2022/03/16
    不知道啥回事,特征离子相同,共流出了,MC图合在一起了,改了一下方法,分开了
    深蓝(mitsumi) 发表:N-亚硝基二正丙胺和4-甲基苯酚没有多大关系的,能靠离子碎片分开的,这两种物质相互不影响定量
  • 小熊仔
    第7楼2022/03/16
    解决了,换了手机下载软件,可以回复了,之前一直用网页版,回复不了,谢谢你。
    深蓝(mitsumi) 发表:楼主问题是否解决?欢迎常来参与讨论
  • 小熊仔
    第8楼2022/03/16
    嗯,感觉是碎片共流出了,是不是这个术语。我不太确定。但是大概就是这么个意思,特征离子来找,两个和在一起了。改了一下升温程序好了
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细描述一下具体的分析条件为好,详细说明色谱柱的具体尺寸规格为好。 溶剂一般出现在2-3min左右。如果是30m色谱柱的话。 不需要将所有的目标组分分离开来的。
