X射线衍射仪(XRD)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/10
掺入内标物,看内标物浓度变化可以算出非晶含量,这是最精确的。如果非晶有馒头峰还可以利用峰面积算非晶含量,这个精度差点。
iangie
第2楼2022/03/10
正如楼上所说, 混入已知含量的不发生反应的内标相用内标法求amorphous含量是最准确的此外,也可以用样品内的稳定物相当内标, 如在600度以下地质样品可用石英当内标
Ins_98af8f52
第3楼2022/04/28
粉末样品混入内标,干混和湿混是否有较为标准的操作流程哇。
第4楼2022/04/30
没有标准SOP国际上推荐的是用McCrone Microniser 的剪切力混料,磨料时间根据你的样品硬度调整XRD–Mill McCrone
