X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2010/07/29
1.Scale 是什么啊?答:Scale 是scale factor.2.什么决定,受哪些因数影响啊?答:observed integrated intensities 和 absolute calculated intensities.是精修的第一个参数,点上就是了!observed integrated intensities 是你的实验谱。absolute calculated intensities 是计算谱。谢谢参考指正!
21548836
第2楼2010/07/30
谢谢老师,那请问,这个参数,有没有一个范围的限制,超过多少为不正常?
iangie
第3楼2010/07/30
scale factor 是Rietveld refine 以后得到的系数.跟这个相得ZMV的乘积一起决定这个相在样品中的含量.一般不设定scale factor的limit.p.s.用TOPAS的....握手~
第4楼2010/07/30
握手握手!!!谢谢
第5楼2010/08/01
你好!这个问题到没有注意过!我会注意一下!一般初始值设在0.01. 所以一般也在靠近这个值吧!谢谢参考指正!
第6楼2010/08/02
谢谢指导哈
