上山打老虎
第5楼2022/03/10
谢谢!我能理解你说的一部分。
但是,当完成第三次提取(最后那10ml四氯乙烯洗涤)的后,残留在土壤中的四氯乙烯中的石油类含量应该比提取液中的低的多(甚至是否可以认为接近零含量),石油类都在提取液中了,土壤中残留的石油类可以忽略。这样,所有的石油类都在提取液中,那提取液自然需要定容。如果不定容,那测出的石油类应该是偏高的。
我也知道标准不让定容是有其理由的,但是不搞明白原因,对测出的结果没信心啊????
ztyzb
第10楼2022/03/10
楼主,你看下标准中样品制备过程,是加无水硫酸钠研磨,趋向于干土的,但是加入四氯乙烯萃取后普通土壤至少能吸附不少体积的四氯乙烯,一般鲜土含水率能到10%,这个体积是不容忽视的,而这一部分四氯乙烯是含油的,假如加大萃取次数是有可能稀释这一部分含油四氯乙烯的,但是土壤中四氯乙烯的量基本不会变化,从而导致的是萃取液体积也大了导致萃取液中油浓度减少(50ml萃取残留5ml,500ml萃取也残留5ml,500ml萃取时有可能未检出了)。
楼主可以验证下标准中的回收率,这个相对比较简单的,也是最直观的不定容解释。
