气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2022/03/11
如果是定性,可以生成excel在导航器视图/方法自动处理/报告/模板这里选中使用Microsoft excel,然后在自定义那里选中你需要的报告模板,再在文件/打印/自定义报告/保存报告里指定路劲就可以生成excel格式的报告了而定量责需要在报告/生成报告/报告方法里选择excel报告模板就可以。定量报告的模板在quant\zn-cn下面的以xlxt结尾的文件其实pdf生成的报告,复制也很方便的,在你需要复制数据列的左上方,按下alt键,再按鼠标左键,往下拉取就可以。这样就可以复制一列的数据
深蓝
第2楼2022/03/11
报告模板那里能选EXCEL,换的这电脑有没有安装office
Ins_e9fd2832
第3楼2022/03/11
好的谢谢师兄 我先试一下
第4楼2022/03/11
先试一下,不行的话再来沟通。要是没问题了欢迎来反馈
第5楼2022/03/12
试了,然后给的是这样的结果,是怎么回事呢 ,电脑安装了WAS
第6楼2022/03/12
装的wps,但是选择Excel模板时会弹出未安装Excel加载项到本台计算机
第7楼2022/03/12
有的工作站,特别是进口的设备,不能识别WPS,你装一个OFFICE吧
QSY
第8楼2022/03/12
masshunter还是用office比较好
