【求助】同志们帮忙了!买来的三年了,想做一次全面的"体检"及部件的更新,给些建议了,谢谢!!
气质联用(GCMS)
  • 同志们帮忙了!买来的三年了,想做一次全面的"体检"及部件的更新,比如说衬管的更换,柱子的清洗,等等还有哪些需要检查,更换的?希望各位不啻指教!我的仪器是agilent的6890 5973 谢谢了
  • symmacros
    第1楼2009/03/10
    也可考虑如换泵油,清洗离子源(假如较脏的话)等。
  • 快乐
    第2楼2009/03/10
    补充一点,捕集肼,这对于质谱的真空很主要
    jimzhu 发表:也可考虑如换泵油,清洗离子源(假如较脏的话)等。
  • 深蓝
    第3楼2009/03/11
    泵油要半年换一次,检测器也该洗了吧!
    柱子换过吗?三年应该换了。
    jinieeee 发表:同志们帮忙了!买来的三年了,想做一次全面的"体检"及部件的更新,比如说衬管的更换,柱子的清洗,等等还有哪些需要检查,更换的?希望各位不啻指教!我的仪器是agilent的6890 5973 谢谢了
  • jinieeee
    第4楼2009/03/11
    首先谢谢各位了!泵油?是不是一般的机械油就可以了?还是有什么特殊的要求?离子源的清洗好象比较复杂,看过AGILENT的视频,我想问下各位对离子员的清洗有没有什么好的建议,经验可以告诉我,比如说用什么溶剂洗好,有那些可以不必完全按照AGILENT的视频上的做,等等。再次感谢大家!
  • 深蓝
    第5楼2009/03/11
    溶剂用分析纯的丙酮就可以了!
    jinieeee 发表:首先谢谢各位了!泵油?是不是一般的机械油就可以了?还是有什么特殊的要求?离子源的清洗好象比较复杂,看过AGILENT的视频,我想问下各位对离子员的清洗有没有什么好的建议,经验可以告诉我,比如说用什么溶剂洗好,有那些可以不必完全按照AGILENT的视频上的做,等等。再次感谢大家!
  • chuanbo
    第6楼2009/03/19
    首先建议您仔细阅读一下安捷伦的用户手册,对仪器硬件有个大致的认知。
    真空系统(漏气、机械泵维护)、
    离子源(清洗)、
    检测器(老化、倍增器电压是否过高)、
    四极杆(精密。不能自己维护)、
    传输线(漏气、加热是否正常)、
    气路(漏气,有专门类似肥皂水的检漏液)、
    电源、电路板、RF等等(小心清洁一下灰尘就行)。
    5973可能需要维护的部件:
    1 清洁仪器外壳以保持良好的外观。可用湿的软布来清洁。必要时可用中性肥皂水擦拭。建议使用无尘纸。无尘纸的优点:超低粉尘,质地纯净,高效吸水,提供足够的干、湿强度,不会刮花被拭物表面。
    2 气瓶。如果接口处比较脏,应该用纸巾擦拭干净后再装上。
    3 更换气体过滤器
    4 更换机械泵泵油
    5 清洁机械泵的电机风扇,用干的布或毛刷。
    6 有必要的话,请安捷伦或者爱德华兹的工程师来彻底清洁一下。泵内部的密封圈和旋片的更换需要专业人员。
    7 校准样品瓶是否需要注满。
    8 按照用户手册的说明,清洗离子源。
    9 清洁仪器的散热风扇。
    10 打开仪器外壳,用干的布或软毛刷清洁内部可能有的灰尘。
    11 用软毛刷谨慎清洁电路板上灰尘
    注意: 严格遵守用户手册,胆大心细。
  • 雾非雾
    第7楼2009/03/19
    还是让工程师来给仪器清洗一下预四极杆,做个维护吧。其它小的自己可以做。
  • 戈壁明珠
    第8楼2009/03/21
    衬管、柱子的维护是经常要做的,离子源的清洗很重要,按照操作手册拆下来,用乙醇或者丙酮来洗,如果很脏还需要用砂纸打磨。安捷伦随仪器有这些配件。
  • 戈壁明珠
    第9楼2009/03/21
    很有必要,如果使用量大,可能早就该换了。都用了三年了。
    ynsfeed 发表:补充一点,捕集肼,这对于质谱的真空很主要
  • jinieeee
    第10楼2009/03/21
    再次感谢大家,让我受益颇多,视野打开 谢谢
