液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/03/14
是不是水的问题啊?
123
第2楼2022/03/14
1、如果是梯度洗脱,梯度系统 - 溶剂A于溶剂B的ABS值相差大 ,可采用试用另种溶剂或使用基线扣除法2、色谱柱有其他组份被洗脱出,处理方法冲洗, 直至基线稳定3、溶剂发生变化 (如溶入气体或溶剂挥发) ,处理方法氦气或脱气机脱气, 溶剂瓶避光,密封,但要防止溶剂瓶内产生负压)4、系统有漏液之处 - 检漏并处理5、环境温度影响 (尤其对示差,电导,电化学检测) - 室温,柱温,检测池温度控制6、反压变化 - 溶剂和样品过滤. 注意黏度过大的样品
hujiangtao
第3楼2022/03/14
甲酸铵、乙酸铵做流动相时背景响应确实高一些,多用高比例水相多冲冲看一下
Ins_43fc623a
第4楼2022/03/14
是新换的流动相的问题,换了流动相就好了
