mingxiaoyan
第1楼2022/03/14
一般来说色谱图更有说服力,不过需要做标准品确认
第2楼2022/03/14
光谱主要通过特定基团来定性定量,色谱能实现不同物质的分离
xiaogumd11
第3楼2022/03/14
两种物质在色谱上 分不开,可以换条件,或是换色谱柱试试。
JOE HUI
第4楼2022/03/14
楼主可以参考标准《GB 5009.28-2016》,适用于酱腌菜中苯甲酸与山梨酸含量的检测。有标准品定性定量,看出峰时间等可以判定,还可以通过样品加标回收等手段进行确认。
Ins_ea5a3f1e
第5楼2022/03/14
你在走标准曲线的时候山梨酸和苯甲酸没分开吗
蒸蒸日上
第6楼2022/03/14
标准曲线正常。只有这个样品不一样。
第7楼2022/03/14
我就是用的这个方法。其他样品都正常,就这个样品,出来的峰的光谱图和标准品的不一样。
歌名
第8楼2022/03/14
我之前按照5009去做苯甲酸和山梨酸是能分开的,分离度挺好的,当时条件是25cm的C18,岛津的2030,流动相是按照标准来,楼主可参考下哈
myoldid
第9楼2022/03/14
意思是保留时间对的上,但是光谱图对不上么?那可以试试提取这个峰前中后几个点的光谱图,看看是否有某个点与标品一致,如果都不一致,说明就不含目标化合物了如图,提取了三个点的光谱图,这种情况可以判定为峰是纯净的,如果这三条曲线和标都不一样,那就没有目标了。
smart123
第10楼2022/03/15
试试调整一下参比波长
