布艺清洗机缺水检测
  • 能点科技
    2022/03/14
综合仪器采购
  • 布艺清洗机,可以快速的清理地毯、沙发等东西。这种清洗机一般会有2个水箱,一个是装载清洗水,一个是装载清理时产生的污水。
    在清洗的过程中,清水箱中的清水,会逐渐变少因此就需要实现缺水检测,及时的提醒用户添水。
    如果想要使用体积小的传感器,即可使用管道式液位传感器,可将传感器安装在检测管道中, 要实现缺水提醒,则将传感器安装在水箱下方连接管道。当水箱没有水的时候,管道液位传感器是处于无水状态,此时传感器则会发出信号,设备接收到信号之后,采取亮灯提醒或者是蜂鸣器提醒等操作。
    也可以使用非接触式光电液位传感器进行检测, 只是这种传感器就需要安装在水箱的设定低液位处,才能实现检测,原理也是一样的。
