综合仪器采购
小H
第1楼2012/04/06
主要看楼主的项目有那些环境检测的项目了,第三方检测实验室的仪器主要是依据它的项目来定的。没有的项目仪器来了也是闲置。对第三方实验室来说是资源的浪费。
yijing474
第2楼2012/04/06
我进去只听说是水质方面的,原来我做过COD方面的分析,但是那时候是手工滴定的,现在应该是用仪器了吧!
第3楼2012/04/06
现在比较准的还是先消解在用硫酸亚铁铵来手工滴定,这样比较准确,仪器也有的,但是对比下来准确度不高,认证和比对的时候还是手工滴定的
容百川
第4楼2012/04/06
一共需要检测哪些指标呢?
happy水中月
第5楼2012/04/06
需要什么设备看你要检测什么项目,使用什么标准的方法,这个确定之后,按照方法要求做就好了。每种仪器有很多型号,灵敏度等也是不同的,这个根据方法要求的检测限来确定就可以了。
seller
第6楼2012/04/07
这种东西还是别太泛泛的一说,最好能确定下来具体的监测内容,根据监测内容参照标准办法,去找仪器。
第7楼2012/04/07
项目确定下来,整一个招标,好仪器自然找上来
心
第8楼2012/04/07
第三方实验室,看你的客户制药是谁呀,然后才能确定你所要检测的项目。然后选购仪器呀。
sdyyhbkj
第9楼2012/04/08
电导率仪 气象色谱仪可见光度计离子色谱仪浊度仪液相色谱仪原子荧光光度计便携式溶氧仪离子计烟度计测汞仪采样器汽车排气分析仪CO测定仪COD测定仪烟气二氧化硫分析仪嗯 我能想到的常用的就这些
bingyu123
第10楼2012/04/08
请问是关于何种方面的哦?制药?医疗器械?还是普通实验室?
