气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/17
这种情况遇到过,你离子源是刚洗的,衬管是新换的,进样口也维护过了,那么问题很可能出在色谱柱上面。建议更换一条同型号色谱柱,如果暂时手里没有,可以把色谱柱GC端截掉10-20cm试试效果
mingxiaoyan
第2楼2022/03/17
可以老化一下柱子试试
安平
第3楼2022/03/17
衬管建议使用惰性的,少填充或者不填充石英棉。柱子建议切割老化,或者更换新柱子实验
第4楼2022/03/17
如果其他组分正常,保留时间比较长的组分峰形发生问题,往往是色谱柱的问题。
m3303692
第5楼2022/03/19
换了另外一根用过的柱子,峰型依然不好
第6楼2022/03/19
其他该换的都换过了,色谱柱也换了一根,依然不行
Ins_b7f04fdc
第7楼2022/03/20
换个进样针试试
bfm00
第8楼2022/03/21
除水除的怎么样?隔5-6小时在进一次样试试看
