集气袋体积如何测量
  • Ins_1d0df2d6
    2022/03/17
气质联用(GCMS)
  • 想知道集气袋在没有完全充满气体的前提下,如何尽可能精确测量气体的体积?
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 深蓝
    第1楼2022/03/18
    是要用气袋配标准气吗?做VOC?
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/18
    直接法通常是先采用集气袋收集气体,然后借助大量程量筒通过排水法测得气体体积;间接法则是通过测量排水的体积间接得到气体体积数据。
  • ztyzb
    第3楼2022/03/18
    楼主可以参照标气的配制用重量法测量,(含标气重量-气袋重量)/密度,可能对天平要求高一些。楼主,不过无动态配气仪的话建议参照非甲烷总烃用玻璃注射器配制,准确度高一些,气袋确实存在定量困难的问题。
  • Ins_1d0df2d6
    第4楼2022/03/18
    不是配标准气,是厌氧消化产气量的测量,因为部分气体溶于水,所以想要采用集气袋收集,但是每天产量不可能刚好充满集气袋,所以想知道一般未满状态的集气袋怎么测量其体积
    深蓝(mitsumi) 发表:是要用气袋配标准气吗?做VOC?
  • 安平
    第5楼2022/03/18
    为什么需要测定这个容积呢?
    气袋容器壁很薄吧?
    如果是,可以用排水法测定容积。
  • 深蓝
    第6楼2022/03/18
    这样只能粗侧了,气袋收集气体后,把气袋整体浸入水中,看水上升体积。
    Ins_1d0df2d6(Ins_1d0df2d6) 发表: 不是配标准气,是厌氧消化产气量的测量,因为部分气体溶于水,所以想要采用集气袋收集,但是每天产量不可能刚好充满集气袋,所以想知道一般未满状态的集气袋怎么测量其体积
