JOE HUI
第1楼2022/03/18
楼主可以参考如下资料:MBR优点
1.固液分离效率高,处理后的出水水质良好,出水中的SS和浊度接近零,而且能够去除病毒和细菌。
2.反应器内的污泥浓度高,使得处理系统能够耐冲击负荷,同时实现了水力停留时间和污泥停留时间的分离;
3.能够在长泥龄下运行,可基本实现无剩余污泥排放;
4.易于实现自动化控制,运行管理较为方便;
5.占地面积小,工艺设备集中,适用于占地有限的污水处理系统。
MBR缺点
1.容易形成膜污染,混合液中的悬浮污染物、溶解性有机物、微生物在膜表面的沉积以及活性污泥中的纤维、杂物等折叠缠绕都会不同程度上降低膜的通透性;
2.成本较高,膜的制作成本高导致MBR工艺的投资较高,但随着制膜技术的进步,其成本有很大的降低空间;
3.运行费用高,能耗、膜的清洗及更换都是导致MBR运行费用较高的因素。
wuyuzegang
第2楼2022/03/18
其实说膜生物反应器工作原理可能会更准确一些,这是一种由膜过滤取代传统生物处理中二沉池和砂滤池的生物处理技术。它是由膜分离技术与微生物学、生物化学等相结合进行废水处理的新工艺,主要由膜组件、生物反应器和物料输送三部分组成。在传统污水生物处理中,泥水分离是在二沉池中依靠重力作用完成的,分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,而污泥沉降性能又取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性能必须严格控制曝气池的操作条件。所以,为满足二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持很高浓度,一般在2G/L左右,从而限制了生化反应速率和处理负荷。膜生物反应器综合了膜分离技术和生物处理技术的优点,以超、微滤膜组件作为泥水分离单元,不仅可以完全去除悬浮固体以改善出水水质,而且可以通过膜分离的作用,将二沉池无法截留的游离细菌和大分子有机物完全阴隔在生物池内。尤其是那些增殖速度慢的细菌,由于膜的截留任用而在曝气池中得到富集,大大提高了反应器内的生物浓度,从而提高有机物和氮、磷的去除率。
常见的MBR膜组器在二沉池中的布置
