发哥
第1楼2007/04/18
地球周围包围着一层大气,总重量大约有 5,130亿吨,形成大气压,每个平方米承受相当于 10吨的压力。如以海平面为标准,这个压力相当于760毫米汞柱。大气由各种气体组成,其中78.09 %的体积为氮气,20.95 %的体积为氧气,剩下0.96 %的体积为二氧化碳和臭气。大气压即相等于氧分压与其他所有气体分压的总和。
大气的质量愈近海平面愈密集,大气压包括氧分压愈大;海拔越高,大气压及氧分压相应降低,即海拔每升高100米,大气压下降5.9毫米汞柱,氧分压下降约1.2毫米汞柱。
根据以上原理计算:海拔高度为0时,氧分压为159.22毫米汞柱,一个毫米汞柱的氧分压相当于0.13%含氧量,海拔升高100米,大气压下降5.9毫米汞柱,氧分压下降约1.2毫米汞柱,氧含量下降0.16%,与海拔为0米时的氧含量相比,下降0.76%。
如海拔高度0米,空气含氧量下降0% , 空气含氧量20.95% 为0海拔含氧量的100%;
海拔高度100米,空气含氧量下降0.16%,空气含氧量20.79%, 为0海拔含氧量的99.2%;
海拔高度1000米, 空气含氧量下降1.6%,空气含氧量19.35%,为0海拔含氧量的92.4%;
海拔高度5000米, 空气含氧量下降8%, 空气含氧量12.95%, 为0海拔含氧量的61.8%;
海拔高度10000米,空气含氧量下降16% 空气含氧量4.95% , 为0海拔含氧量的23.6%;
海拔高度130930米,空气含氧量下降20.95%, 空气含氧量0%, 为0海拔含氧量的0%
发哥
第3楼2007/04/18
这是一个国外的企业标准。尾气的氧含量([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱)[/url]
独钓寒江雪
第10楼2009/03/25
色谱法测氧和奥氏气体分析仪的方法都有国家标准的,GB/T 3864—1996 工业氮中两种方法都有。呵呵建议下次色谱方面的问题还是到色谱版面问比较容易回答色谱法测氧和奥氏气体分析仪的方法
