【求助】如何检查离子阱气质阱污染情况
  • zcymorning
    2007/04/08
气质联用(GCMS)
  • 瓦里安的离子阱气质联用离子阱污染的指标是什么?如果看?
  • pengzw_007
    第1楼2007/04/08
    通过看测出的质谱图形吧!! 至于程度就不知道了 谁知道 发来看看啊 !!!新手
  • liukai8806
    第2楼2007/09/11
    将柱温设在50度,从manual control 里看质谱图,和离子化时间
    如果质谱图很杂,或离子化时间<10000
    代表离子阱脏
  • 气质
    第3楼2007/09/14
    如附图,如果500以下有大量离子达到90%左右,右边显示BASE AMOUNT25000以上,离子化时间远小于25000,则应烤阱,如果烤阱没有明显改善应洗阱。
    如果500以上有明显离子簇,烤阱可能没有效果,则需洗阱。
    liukai8806 发表:将柱温设在50度,从manual control 里看质谱图,和离子化时间
    代表离子阱脏
