镜后的公路
第1楼2007/11/05
不知这堆资料能否帮到楼主,里面好像有两百多个标准```
国家标准-常用塑料及塑料制品性能检测方法标准(2006)
蜀国大将军
第2楼2007/11/11
看看这里边有没有如下:(全是泡沫塑料的)
1 GB/T 10007-1988 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法 1988-05-01 4页
2 GB/T 10799-1989 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法 1990-01-01 13页
3 GB/T 10801.2-2002 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) 2002-09-01 8页
4 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 2007-05-01 10页
5 GB/T 12811-1991 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法 1992-02-01 2页
6 GB/T 12812-2006 硬质泡沫塑料 易碎性的测定 2007-05-01 6页
7 GB/T 15048-1994 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法 1994-12-01 5页
8 GB/T 20219-2006 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 2006-10-01 10页
9 GB/T 20672-2006 硬质泡沫塑料 在规定负荷和温度条件下压缩蠕变的测定 2007-05-01 6页
10 GB/T 20673-2006 硬质泡沫塑料 低于环境温度的线膨胀系数的测定 2007-05-01 9页
11 GB/T 6342-1996 泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定 12/01/96 5页
12 GB/T 6343-1995 泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定04/01/96 5页
13 GB/T 6670-1997 软质聚氨酯泡沫塑料回弹性的测定 01/01/98 5页
14 GB/T 8332-1987 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法 1988-08-01 7页
15 GB/T 8333-1987 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法 1988-08-01 8页
16 GB/T 8811-1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 07/01/88 3页
17 GB/T 8812-1988 硬质泡沫塑料弯曲试验方法 07/01/88 2页
18 GB/T 8813-1988 硬质泡沫塑料压缩试验方法 07/01/88 4页
19 GB/T 9641-1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 1989-02-01 5页
20 GJB 1585A-2004 聚氨酯硬质泡沫塑料力学性能试验方法 20页
21 GJB 1875-1994 硬质泡沫塑料热物理性能测试方法 15页
如果有,给你发上来。
核桃
第4楼2010/10/18
10.1.2 泡沫性能测试标准
硬质聚氨酯泡沫塑料的性能测试标准主要包括泡沫塑料的密度、机械强度、导热系数、
吸水率、水蒸气透过率、尺寸稳定性及燃烧性能等。
GB/T 3399- 1982 塑料导热系数试验方法 护热平板法… … … … … … … … 213
GB/T 6342- 1986 泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定… … … … … … … … … 215
GB/T 6343- 1995 泡沫塑料和橡胶 表观密度的测定… … … … … … … … … 217
GB/T 8810- 1988 硬质泡沫塑料吸水率试验方法… … … … … … … … … … … 219
GB/T 8811- 1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法… … … … … … … … … 224
GB/T 8812- 1988 硬质泡沫塑料弯曲试验方法… … … … … … … … … … … … 226
GB/T 8813- 1988 硬质泡沫塑料压缩试验方法… … … … … … … … … … … … 227
GB/T 8332- 1987 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法… … … … … … 230
GB/T 8333- 1987 泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法… … … … … … 235
GB/T 10007- 1988 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法 … … … … … … … … … 240
GB/T 10799- 1989 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法 … … … 243
GB/T 12811- 1991 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法 … … … … … … … 251
GB/T 12812- 1991 硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法 … … … … … … … … … 253
GB/T 15048- 1994 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法 … … … … … … … … … 255
QB/T 2411- 1998 硬质泡沫塑料 水蒸气透过性能的测定… … … … … … … 257
