实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/03/21
楼主说的这些方式都可以,标准查新,你们的内部程序文件关于这块是如何规定的?你们的标准的购买渠道是什么?一般都是到当地技术监督部门购买现行有效的,你也可以从国家相关部门的网站进行标准查新,提供一份查新记录单,以确保所提交的标准都为现行有效的,如果提交作废标准,被查出来是不符合要求的。
123
第3楼2022/03/21
标准查新自己做也行,送标准所做也行
石头雨
第4楼2022/03/21
这个是可以自己查询的,只要提供查新表,证明标准是最新有效版本就行。
Ins_d94d10f1
第5楼2022/03/21
这个是指标准查新,建议每季度做一次,至少半年一次。然后还需对更新标准做方法验证或确认,并保存相关资料。
承之
第6楼2022/03/21
自己查新 就可以了
检测老菜鸟
第7楼2022/03/21
申请CNAS认可时,有一条:对申请认可的标准/方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告)。 这个核查报告可以自己列清单然后官网查新吗?还是必须要送标准所进行查新呢?没有必要去送校准所。但是如果自己的核查不足以满足要求的话,那送去也无可厚非
action2017
第8楼2022/03/21
自己查新即可,最好保留相应截图作为附件。权威机构出具的更具效力,但在时间上不如实验室自查方便。
ztyzb
第9楼2022/03/21
和贵实验室体系文建标准查新内容对应即可,自己到专业网站查新保留截图证据即可。
Ins_6b96c456
第10楼2022/03/22
自己查新,截图。
启航2021
第11楼2022/03/22
按周期,提供查新记录(没有截图的必要,记录是否现行有效,如有更新、修改、废止,记录其时间),或者每半年/部分认证认可体系要求是3月,发布一次有效标准清单(查新是发布清单的基础和前提,这也就证明了有保持标准有效性的制度并有效实施)
