石头雨
第5楼2022/06/10
1、如果想申请单根电缆垂直燃烧试验项目,涉及到两个标准,其中GB/T 18380.11是装置标准,GB/T 18380.12是试验方法,那我们填写CNAS和CMA扩项申请的时候是两个标准都可以列上,还是只能列18380.12呢?
答:这个根据需要如果是测试中两个标准都涉及那是两个标准都要列上的,就像是纺织品的测量和洗涤两个标准都要申请一样。
2、假如我们已经通过了单根电缆垂直燃烧试验18380.11和18380.12这两个标准的认可,现在想申请数字电缆这个产品的扩项,数字电缆标准中的测试项目包含了“单根垂直燃烧”,用的测试装置要求是18380.11,测试方法是18380.12,那我在数字电缆的扩项申请项目填报时还需要填报“单根垂直燃烧”这个项目吗?
答:如果前面的两个标准已经认可了的话那就不用了,只报扩项的项目即可。重复申报也没有什么意思。
