气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/03/21
可能是流速变快了或柱温变高了
mingxiaoyan
第2楼2022/03/21
柱效降低会导致保留时间提前,但是半峰宽应该和浓度关系更大
ztyzb
第3楼2022/03/21
是不是老化的时间不够或者没老化。总烃本身出峰时间就很靠前,再提前就立即出峰了,少量偏移还是正常的。
安平
第4楼2022/03/22
楼主有图么?详细描述一下具体情况为好。 可能温度或者流速不重复,或者系统吸附较多污染物,建议老化实验。
xiaoheihei
第5楼2022/03/22
用填充柱做非甲烷,一段时间不用,突然发现总烃保留时间提前了半峰宽变窄了,是什么原因造成的?不清楚具体是试剂样品还是标准气体,标准气体的话比原来半峰宽变窄,保留提前是柱流量柱压力提高,柱温提高的现象,具体问题,你可以自己实际测量一下柱流量,调节到合适范围即可。
jackpot
第6楼2022/03/22
只要提前的不是很多 这个现象正常 你再用一段时间保留时间又会滞后一点
zyl3367898
第7楼2022/03/22
长期不用,可以把柱子老化。
bfm00
第8楼2022/03/24
跟柱箱温度和流量有关系,是不是仪器没有稳定。
第9楼2022/03/24
柱子初温升高10度试试。
深蓝
第10楼2022/03/27
最好老化一下,还有就是确认方法是否有变动
