苯系物加标回收
气相色谱(GC)
  • 甲醇中7中苯系物混标,如何做加标回收?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/22
    可以参考一下热解析法的回收率方法:
    在Tedlar bag中加入一定量的液体标准品,然后在一定温度下使其全部气化(一般是60?C),然后用tube采集bag里面的标准气体,采集条件按照样品采集的条件。上机计算回收率。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/03/22
    甲醇中7中苯系物混标,如何做加标回收?
    甲醇中苯系物,是用热解析吗?用热解析的话,要先反吹标准物质到吸收管里。
  • ztyzb
    第3楼2022/03/22
    楼主是做的水中苯系物的顶空法(HJ 1067-2019)吗?
    其实操作方法差不多,就是在样品前处理之前加标完成,让加标后样品参与前处理过程,以此验证前处理过程准确度。
    举例如上图,在制备好的样品或者已经浓度标准溶液中做加标然后上机即可,注意加标量尽量控制在原浓度0.5~3倍并且不改变原来样品的体积。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/03/22
    楼主做的是哪个方法要说清楚,是什么样品基质加标?如果是水质加标,那楼主可以配制一个中间浓度的标液,然后取一定体积的中间使用液直接对样品进行加标
  • xiaoheihei
    第5楼2022/03/22
    不清楚你是哪一个检测方法的,估计是水质或者环境空气苯系物测定,由于前处理过程不同就有不同的加入标准物质的方法,这些在方法文件都有一些阐述,不会是没有做过加标回收率就发布的方法。
  • 安平
    第6楼2022/03/22
    甲醇中的苯系物,应该做顶空的。
    样品有前处理步骤,才有回收率的问题吧?
    第7楼2022/03/22
    应该做前处理,在空白样品中加标液,然后做前处理,最后得出加收率 。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2022/03/22
    未知样要加到水里然后顶空做,不能直接进样。加标也是一样的,未知样和加标一起加到水里。
  • 深蓝
    第9楼2022/03/27
    以水加标为例, 取一定量的水样,向样品中加入一定体积的苯系物标液,加标后的样品经过方法规定的前处理后上机分析计算回收率即可
