岛津气象色谱仪GC2014C检测时先出现倒峰再出现正峰怎么处理?
  • Ins_3b8caac7
    2022/03/22
气相色谱(GC)
  • 问题如图,使用的仪器型号为岛津气相色谱仪GC-2014C,在时间约为3.0s前后FID2检测器会出现一个倒峰,随后会接上一个正峰(正峰是我需要的),问老师老师说是仪器有个反向吹扫,需要调调吹扫时间,想问问大佬是什么问题?应该怎么解决?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2022/03/22
    这是阀进样吧,阀切换时间变下
    第2楼2022/03/22
    阀切换出现负峰是正常的,不过这正峰也不好看,条件是什么?
  • 安平
    第3楼2022/03/23
    未必需要处理。
    进样标气,是否正常?
    可能来自于阀切换的扰动,看上去信号强度极低,不需要处理
  • 安平
    第4楼2022/03/23
    普通的fid负峰,一般与污染或气源不良有关,可以老化或者维护更换气源确认一下
  • PAEs
    第5楼2022/03/23
    楼主阀切换的时候就会出现负峰的
  • 歌名
    第6楼2022/03/23
    看这个放大比例,感觉就是正常的小倒刺峰,没啥关系大胆用就完事
  • dadgoh
    第7楼2022/03/23
    载气波动就会产生负峰。检查一下进样系统是否有漏气的地方。
  • Ins_3b8caac7
    第8楼2022/03/23
    好的好的,感谢
    wazcq(wazcq) 发表:这是阀进样吧,阀切换时间变下
  • Ins_3b8caac7
    第9楼2022/03/23
    好的好的,感谢
    安平(byron1111) 发表:未必需要处理。
    进样标气,是否正常?
  • Ins_3b8caac7
    第10楼2022/03/23
    是的,但是目前的问题就是刚好气体出峰时间和阀切换的时间重合了,有负峰,现在要调切换时间
    PAEs(v2911392) 发表:楼主阀切换的时候就会出现负峰的
