立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
VKD233DQ低功耗单键触摸检测芯片通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出
Ins_bf511389
2022/03/22
私聊
离子色谱(IC)
产品型号:
VKD233D
Q
产品品牌:
VINKA/永嘉微电
封装形式:
SOT23-6
产品年份:新年份
联
系
人:
陈锐鸿
Q Q:361 888 5898
联系手机:
188 2466 2436(信)
VKD233DQ VinTouch是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
特
点
工作电压
2.4V ~ 5.5V
内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
内建低压重置
(LVR)功能
工作电流
@VDD=3V﹐无负载
快速模式下典型值
5uA?更大值 10uA
最长回应时间大约为快速模式下
60mS @VDD=3V
可以由外部电容
(1~50pF) 调整灵敏度
稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
提供快速模式
提供输出模式选择
(TOG pin)
可选择直接输出或锁存
(toggle) 输出
提供最长输出时间约
8 秒(±50%)
Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
上电后约有
0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
自动校准功能
刚上电的
8秒内约每1秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为 4 秒
应用范围
- 各种消费性应用
- 取代按钮按键
标准触控
IC-
电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯界面
最长回应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD223B ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯界面
最长回应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD233DB ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯界面:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DH ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯界面:直接输出,锁存
(toggle)
输出
有效键最长时间检测
16S
VKD233DS ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯界面:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DR ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯界面:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
1.5uA-3V
VKD233DG ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯界面:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DQ ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯界面:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
(开漏输出)
通讯界面:开漏输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD232C ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V
感应通道数:
封装:
SOT23-6
通讯界面:直接输出,低电平有效
固定为多键输出模式,内建稳压电路
MTP
触摸
IC
VK36N
系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/4UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏
封装:
SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
脉冲输出
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK3602XS ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
锁存输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK3602K ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
直接输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK36N2D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
2 1
对
直接输出
CAP
调节灵敏封装:
SOP8
VK36N3BT ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码锁存输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BD ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码直接输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BO ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP8/DFN8
(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4I---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N9I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
9 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N10I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
10 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
1-8
点高灵敏度液体水位检测
IC
VK36W
系列
VK36W1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 1
对
直接输出
水位检测通道:
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源
手机干扰封装:
SOT23-6
备注:
1.
开漏输出低电平有效
、适合需要抗干扰性好的应用
VK36W2D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
手机干扰封装:
SOP8
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W4D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
4
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W6D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
6
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C
输出
水位检测通道:
8
?可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. IIC+INT输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
KPP570
相关话题
们单位打算上一新项目,需要购买一台离子色谱仪器,做一下市场调研。
氦离子色谱用氦气做载气能测氮气中甲烷吗
3
VK1024B闹钟显示屏,甲醛显示仪专用LCD液晶驱动芯片
4
请问戴安离子色谱标准溶液不出峰是什么情况呢,有哪些因素引起啊?
离子色谱纯水空白SO4有检出
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
VK1650冰箱LED数显驱动芯片带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路
分享
2022/04/23
戴安的哪些柱子可以做草酸啊?
求助
2012/07/13
美国EPA针对离子色谱法测定溴酸盐的方法综述
2005/06/23
【第二届网络原创作品赛】一种离子色谱仪器的完整操作使用过程和维护指南
2009/08/13
【求助】关于实验室仪器防震问题
2009/11/18
平行检测溴酸盐,两次结果相差很大的原因
原创
2024/02/21
【求助】超过色谱柱容量会怎样呀?
2010/04/27
【网络讲座】离子色谱技术详解及在环境监测中的应用 (2016-12-08 14:00 )
分享
2016/11/14
防静电段码屏驱动VKL144A/B可兼容MCP144/超小封装液晶驱动
原创
2024/07/08
离子色谱安培检测器背景高、噪音高
原创
2024/07/07
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
疫情以清零,还没有恢复生产
讨论
2022/03/22
Investigation of volatile flavor compounds and characterization of aroma-active compounds of water-boiled salted duck using GC–MS–O, GC–IMS, and E-nose
已应助
2022/03/22
家里养的花开了
分享
2022/03/22
关于检出限的验证
已应助
2022/03/22
多氯联苯的配置
已应助
2022/03/22
请问有人用GCMS做过reach附件17的第72条中4种芳香胺的胺盐吗?
已应助
2022/03/22
文胸色牢度取样要求,这个我们目前都是多纤维布,这个多纤维布是10CM?
讨论
2022/03/22
关于人员的质量监督
已应助
2022/03/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
