qdic
第8楼2009/08/14
不错啊 转走了
kalooer
第10楼2009/08/16
附:常见故障及排除:
1 电导高
1.1 淋洗液基体中有高电导物质。排除方法:更换配液水或者试剂。
1.2 色谱柱中吸附高电导的物质。解决方法是先用去离子水冲洗10—15min,再用淋洗液冲洗10—15min(不加抑制电流),再用去离子水冲洗;如此反复几次,必要时可用0.1—0.2M Na2CO3溶液冲洗,再用去离子水冲洗,再用淋洗液平衡,一般可将电导降下。
1.3 电导池中有固体电解质结晶。处理方法是将电导池取下,滴加一滴1:1硝酸,溶解后再用去离子水冲洗干净。
1.4 量程选择不对。如进行阳离子分析时,因淋洗液背景电导过高,选择较低的量程档位,将显示过高的电导值。重新选择量程即可。
2 压力指示异常
2.1 恒流泵单向阀污染。如果淋洗液或水中有少量的固体杂质,有可能污染单向阀。单向阀污染后会产生压力不稳定,甚至压力为0的现象。解决的方法是更换单向阀或将单向阀取下后清洗后再装上。
2.2 六通进样阀堵塞。在开泵状态下卸开每一个孔路,观察流液情况进行确定和相应的冲洗处理。
2.3 色谱柱入口处滤膜堵塞。将色谱柱取下并拧下柱头,小心取出其中的滤膜,放人1:1的硝酸中浸泡,超声波清洗30min后,用去离子水冲洗后装上;或将色谱柱反接后冲洗。此方法最好是专业的人来完成,使用者不要轻易使用。
2.4 抑制器或电导池流路系统处有地方卡死。方法检查色谱柱后面部分,观察每个接头的地方是不是有被卡死的现象,并做想应的疏通处理。接头不要卡的太紧了。
3 基线不稳噪声大
3.1 仪器通淋洗液未达平衡状态。仪器不稳定,通淋洗液至仪器稳定。
3.2 流路中有气泡。按照流路顺序排查气泡产生的位置,逐一排除。
3.3 仪器接地不良。要保持良好的接地线。
3.4 电压不稳或电磁干扰大。安装稳压器,尽量避免其他强磁性仪器在附近干扰。
3.5 泵的流速不稳定了或者泵本身的噪声太大。对泵进行测量或者更换泵。
4 基线漂移大
4.1 流动相未进行脱气处理。
4.2 室温波动大。室内最好保持温度稳定。
4.3 流量发生变化或流路有渗漏。按照流路观察是否有漏液现象发生,并做相应的紧固处理。
4.4 电压不稳或静电干扰。解决方法:加稳压器和将仪器接地。
5 重复性差
5.1 进样量掌握的不好,注入的样品量多少不一。建议每次比定量环大3-5倍的进样量。
5.2 试剂或去离子水中的不纯,会造成分析重复性差。可更换试剂或重新处理去离子水。
5.3 流速不稳定,会造成定性时间偏差。
5.4 室温变化大,定量影响比较大。
5.5 选择进样的浓度过高或过低。
