一、维护保养
注意! 仪器维护保养前必须断电!清洁仪器时必须佩戴防护手套!
1、保持仪器清洁,防止溶液流入仪器内部;
2、可用占有中性洗涤剂的软布擦拭振头、机身、脚垫,再用占有蒸馏
水的软布清楚洗涤剂;
3、运输过程中应做好减震防撞措施;
4、长时间停用时请将仪器断电保存,并将仪器附件一同妥善保管。
二、故障分析
警告!发生故障后,应先切断电源,拔掉插头,待故障排除后才能 继续使用!
1、故障现象一:仪器不转动
可能原因:电源未接通;电源适配器损坏;内部电路、元件损坏
处理方法:检查电源并接通;更换电源适配器(输出 DC12V/1A);请联系生产商维修人员
2、故障现象二:运行过程中仪器震动过大
可能原因:未将样品管垂直放置在振头中心位置;振头松动;脚垫损坏或污染
处理方法:请将样品管放置在振头中心,并尽量保持垂直;请重新安装振头或更换振头;清洁脚垫或更换脚垫
3、故障现象三:无法进行调速
可能原因:调速旋钮或控制电路损坏
处理方法:请联系生产商维修人员
