happy美丽
第2楼2012/02/11
一、结构说明
2XZ-8B型旋片式真空泵系双级直联旋片式真空泵(以下简称泵),其抽气原理是由偏心地安装在泵腔内的转子及转子槽内的两旋片,转子带动旋转时,旋片借离心力和旋片弹力紧贴泵壁,把进排气口分隔开来,并使进气腔积周期性地扩大而吸气,排气腔容积则周期性地缩小而压缩气体,借压缩气体压力和油推开排气阀排气,从而获得真空。
该型泵带有气镇阀,气镇阀经特殊设计,有油箱内高温气体和油箱外室温气体均可渗气两种功能,使之抽除水蒸汽能力大大地提高,气镇的作用是向排气腔充入一定量气体,降低排气压力中的蒸汽分压强,当低于泵温下的饱和蒸汽压时,即可随充入空气排出泵外,从而避免凝积在泵油中,具有延长泵油使用时间和防止泵油混水的作用,该气镇阀打开时,仍保持较高的极限真空。
该型泵较2X型皮带旋片式真空泵具有体积小、重量轻、噪音低、启动方便等优点,尤其是噪声达到了国外同类产品指标。此外,还有防止返油机构可靠,停泵永不返油,这样,用户可以避免安装电磁充气阀,该型泵所有密封均采用氟橡胶,保证不漏油,油箱顶部均采用“O”形圈密封,经长时间运转后,油箱顶部不掺渗油,不污染环境。
二、用途和使用范围
1、该型泵是用来对密封容器抽除气体绵基本设备之一,它可单独使用也可作为增压泵、扩散泵、分子泵等的前级泵,维护泵、钛泵的预抽泵用,可用于电真空器件制造,如电子管、电视显像管等,医疗分析仪器,尤其是溴化锂、空调、冰箱等制冷行业。
2、泵在环境温度5℃~40℃范围内,该型泵进气口压强为1.33×103Pa的条件下,允许长期连续运转,被抽气体相对温度大于90%或被抽容器含有较多水蒸气和水份时,应开气镇阀。
3、泵不适用于抽除对金属有腐蚀的,对泵油起化学反应的,含有颗粒尘埃的气体以及含氧过高的,有爆炸性的,有毒气体。
三、技术规格
型 号 2XZ-1 2XZ-2 2XZ-4 2XZ-8
型 式 直联双级串联旋片式 ( 双旋片式 )
抽气速率( 升 / 秒) 1 2 4 8
极限真空( Pa( 帕 ) 6 × 0.01
转速 ( 转 / 分 ) 1400
进气口真径( 毫米) ¢ 16 ¢ 25 ¢ 25 ¢ 40
电机功率( w ) 250 370 550 1100
用油量( ml ) 400 480 550 380
电压( V ) 220 220 220 380
四、安装说明
1.泵应安装在干燥,通风和清洁的场所。
2.泵有手柄,底座带橡胶机脚,除运输及用于移动装置外,只要安放平稳即可。
3.连接被抽容器的管道的泄漏,橡胶管最好应经去硫处理。
4.敞通大气起动时,有少量的油雾排出,如影响工作环境,可用塑料管道等引离。
5.本泵设置防止返油机构,且可靠,停泵后能保持泵进气口真空状态,无须在泵门装接电磁充气阀。
五、使用说明
1.查看油位以停泵时注油到油标2/3处为宜。过低对排气阀不能起油封作用,影响真空度,过高可能会引起通大气起动时喷油,运转时,油位应有所降低,停泵油位应有所升高,油泵用清洁的真空泵油,从加油孔加入时,任选择一加油螺塞,油宜经过滤(用泵进气口过滤也可),以免杂物进入,堵塞进油孔。加油完毕,应旋上螺塞,推荐采用石化行业92年新标准矿物油型真空泵油SH0528-92。如果性能要求允许稍低亦可采用运动粘度稍低的牌号,如Vg22、Vg46等。
2.泵可在通大气或任何真空度下一次起动。
3.环境温度较高时,油的温度升高,粘度下降,饱和蒸汽压增大,会引起极限真空略有所下降,特别是用热偶计测得的全压强,加强通风散热可改善泵性能。
4.检查泵的极限真空,以压缩式水银真空计为准,如真空计惊充分预抽校验,泵温达到稳定,泵口与真空计直接接通,运转30分钟内将达到极限真空。
5.如相对温度较高或被抽气体含有较多可疑性蒸汽时,接通被抽容器后,宜打开气镇阀帽后(外气镇室温渗气),拧开气镇内针阀(内气针高温渗气)。
因气镇压阀的特殊设计,内外气镇打开时,极限分压和全压较低,对于泵性能要求允许稍低的用户,可完全连续打开气镇阀运转,油温有所升高。对于泵性能要求较高的用户,运转20~40分钟后关闭气镇阀。
停泵前,可打开气镇阀空载运转30分钟,以延长泵油寿命
happy美丽
第4楼2012/02/11
一、注意事项
1. 保持泵的清洁,防止杂物进入泵内。
2. 保持油位。
3. 存放不当,水份或其他挥发性物质进入泵内影响极限真空时,可开气镇阀净化之,观察极限真空回升情况,数小时无效,应更换泵油。
换油方法:先开泵运转约10分钟,使油变稀,泵停,放油孔放油,再敞开进气口运转1~2分钟,此间可从吸气口缓慢加入少量清洁泵油,以更换泵腔内存油。
4. 不可混入柴油.汽油等其他饱和蒸汽压较大的油类以免降低极限真空,拆洗泵内零件时,一般纱布擦拭即可。有金属碎屑,泥沙或其它有害物质必须清洗时,可用汽油等擦洗,干燥后方可装配。
5. 倘若因泵须拆开清洗或检修,必须注意拆装步骤,以免损坏机件。
二、拆卸
1. 放油
2. 松开进气法兰螺钉,拨出进气嘴。
3. 拆下油箱。
4. 拨出气镇连接软管(低级端盖上气镇接头处)。
5. 拆下防护盖,松开泵联轴节紧定螺钉。
6. 拆除支座与泵的连接螺钉,拆下泵部件,电机拆否视方便而定。
7. 拆除挡油板及高低级排气阀座,气道压盖拆否视情况而定。
8. 松开泵油压盖螺钉,拆下油泵泵盖,泵壳及油泵内外转子。
9. 松开低级端盖螺钉,拆下低级端盖,拉出低级转子及旋片。
10. 松开高级端盖螺钉,拆下高级端盖,拉出高级转子及旋片。
三、装配
1. 检查油泵进油嘴是否堵死。
2. 用纱布擦净零件,防止回丝堵塞进油孔。
3. 把高级旋片装入高级转子槽内后,再把高级转子定子,再把高级转子装入定子,要求定子倒装在平台上,装入高级泵 盖、销、螺钉,用泵联轴节手拌旋转,应无滞阻和明显轻重。低级旋片,转子装配方法同上。
4. 装在低级转子上的键,然后装上油泵内外转子,泵油泵壳、止回阀弹簧、钢球,在装上油泵压盖、销、螺钉,用泵联轴节手拌旋转,应无滞阻和明显轻重。
5. 装上进油嘴,溢流阀阀片、压板。
6. 装上泵部件的排气阀、油盒、挡油板等零件。
7. 把泵部件、键、联轴节、电机装在支架上。
8. 装上气镇连接软管,与低级端盖上气镇接头连接。
9. 装上油箱,观察油箱垫片下部是否与支架紧贴。
10. 插入进气嘴,法兰固紧。
注意事项:
1. 装配时磨擦面应涂上清洁泵油。
2. 记住零件原装配位置,可减少跑合时间。
3. 紧固件应无松动。
4. 磨损零件应检查并酌情修整或调换。
5. 装配后应观察运转情况用在泵口测量极限真空,不合要求时应加以调整。
6. 在检修泵同时,亦应对系统管道,阀门和电机等加以清理检修。
happy美丽
第7楼2012/08/04
使用时间太长,油温太高了~
换好点的油使用时间长一点,但是连续使用一两个小时以上还是会喷~
解决方法:
1、换油
2、停机待油冷却~
