实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/03/23
楼主具体什么标准物质,既然有证书,应该有相关信息,没有不确定度的话就不填写吧
123
第2楼2022/03/23
一般标准物质证书上都有不确定度的,楼主可以把证书发出来看看或者咨询你的供应商
ztyzb
第3楼2022/03/23
没有不确定度不合适,也没法进行相应分析项目的不确定度评定。
mingxiaoyan
第4楼2022/03/23
没有不确定度的标准品证书说明不符合要求,还是考虑换标准品吧
检测老菜鸟
第5楼2022/03/23
标准物质证书贴一下吧,我怀疑你的标准物质有问题。现在即使无证标准物质也会出COA带不确定度。
启航2021
第6楼2022/03/25
不是所有标准物质都有不确定度的,此时有其他标识和评价准确度的指标参数也可以,比如准确度等级,标准差,允许差等
物价真高
第7楼2022/03/25
谢谢分享学习了
承之
第8楼2022/03/25
正常标准物质都有不确定度 ,没有的话也有允差之类的
温馨圆梦
第9楼2022/03/25
第10楼2022/03/25
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
