歌名
第1楼2022/03/24
1.看看报错信息是什么?2.看看灯能是否足够,使用时间是否太长了,3.还有件事管路检查一下
myoldid
第2楼2022/03/24
remote指示灯一直闪烁应该正常的,这是在和电脑通信响应值大大降低先确认流动相正常,标品正常,进样体积正常,整个系统没有微漏。另外岛津的检测器可以设置衰减,按检测器的Func键,找到Aux Range,设置为1或2试试呢
安平
第3楼2022/03/24
remot闪烁是正常的。检测器能量显示值有多高?建议多冲洗一下,多做几次r flow和balance,然后进样试试。
torekill
第4楼2022/03/24
能量应该是检测器面板上TOTAL EN吧,显示是1005其他数据:LAMP TIME 680LAMP VOLT 4.0不知道在不在正常范围内
第5楼2022/03/24
第6楼2022/03/24
没有显示报错,灯的时长680,电压4.0
valorb
第7楼2022/03/24
没有平衡好,峰形差
第8楼2022/03/25
total en 太低。 至少应该高于5000才对。 灯电压问题不大,目前也可以提高电压。 最常见的原因是不平衡,最好多做 purge和balance。
第9楼2022/03/25
如果使用solution工作站的话,range参数是不影响出峰强度的
第10楼2022/03/26
好的,我先试试purge和平衡那么能量低是不是得换光源了?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
