有水有渝
第1楼2022/03/28
液相启动没有冷热之分吧,都是按常规操作流程就好。有仪器对应的SOP吗,如果没有就百度一份对应型号的,再不行找厂家要一份简易操作说明书
安平
第2楼2022/03/28
需要开启和关闭电源的重新启动,应该是冷启动。 在电源接通情况下重新启动,是热启动。 按要求依次打开各个模块电源,然后开启工作站联机就可以了。
0123gmail
第3楼2022/03/30
找人翻译一下吧,这是说明书上面关于冷启动的描述
hujiangtao
第4楼2022/04/02
冷启动是啥意思
hnteng
第5楼2022/04/06
安捷伦之前的软件有要先打开Bootup,再首先开与电脑通过网线相连的部位,一般是输液泵。然后再开其它部件。
报名即领材料、环境12大解决方案
