水质总氮的测定 HJ636-2012
  • Ins_1f20163a
    2022/03/24
紫外可见分光光度计(UV)
  • 为什么我做的标准曲线在波长220时吸光度都是一样的?275时有数据,这是怎么回事?
    第一次
    波长220 0.006-0.008
    波长 275 0.120 0.134 0.143 0.335 0.357 0.766
    第二次
    波长220 0.001-0.006
    波长275 0.068 0.075 0.094 0.134 0.281 0.593
  • Nerif
    第1楼2022/03/25
    这个是正常情况 最理想的情况下是在220波长下,所有浓度的吸光度都一样。因为还要用275的减掉两倍的220吸光度来代入计算
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/03/25
    220的吸光度变化确实不大。应属正常
  • ztyzb
    第3楼2022/03/25
    楼主用的是什么设备?吸光值响应正好和标准要求是反的,核一下是否波长设置错误。
    如果吸光值反过来的话楼主是按照标准要求绘制的吗?如下图。
    如果是的话空白校正吸光值不满足<0.030的要求,线性也不对,而且两天的标曲重现性也不好,需要从试剂(主要是过硫酸钾)、纯水、玻璃器皿、灭菌锅等原因分别查找。
    至于吸光值规律的话A27水样5一般小于A220的20%,标准溶液的话A275基本上都<0.010。
  • PAEs
    第4楼2022/03/25
    帮楼主转移到相应板块
  • Ins_1f20163a
    第5楼2022/03/26
    标准上时A220-2A275,这样我的就是负值了
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这个是正常情况 最理想的情况下是在220波长下,所有浓度的吸光度都一样。因为还要用275的减掉两倍的220吸光度来代入计算
  • Nerif
    第6楼2022/03/26
    额,公式我记反了,那就不对了,做曲线275应该很小而且吸光度基本没有变化才对,你自己检查一下是不是大数据记反了吧
    Ins_1f20163a(Ins_1f20163a) 发表: 标准上时A220-2A275,这样我的就是负值了
  • Ins_1f20163a
    第7楼2022/03/26
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • Ins_1f20163a
    第8楼2022/03/26
  • ztyzb
    第9楼2022/03/26
    那应该是过硫酸钾的问题,我们一直用的进口的。标曲的话Y=0.01X(和标准里绘制方法相同),校正空白吸光值为0.010左右,标曲A275基本上是0.003。
  • Ins_f32ea977
    第10楼2022/03/29
    220和275nm的数记反了吧这是
