ztyzb
第2楼2022/07/14
标准里面样品5ml, 取1ml到10ml比色管中检测,1到10,算稀释10倍吗?最后测出的吸光度代入曲线得到的含量(ug)要乘以10倍吗?还有计算公式里的5是不是就是指样品5ml的意思?
楼主,取1ml到10ml管中检测算是浓度稀释了10倍,对于1ml采集样品中氨质量μg来说是没有变化;按照楼主附图的标曲绘制,横坐标是质量μg,对应的是10ml溶液中的质量,所以按照标准规定绘制的标曲样品吸光值代入时得出的是10ml管中的氨的质量μg,虽然是1ml采集的样品中的但是没必要进行换算了,直接按质量计乘以5ml吸收液体积/取样分析时所取的1ml吸收液即得出公式中的5的来源。
