仪器检定/校准/计量
wuyuzegang
第1楼2022/03/25
12.45-0.01=12.44ml
123
第2楼2022/03/25
12.44ml
石头雨
第3楼2022/03/25
具塞滴定管检定结果如下:容量示值:标称容量(mL) 修正值(mL)0-10 0.000-20 -0.010-30 -0.010-40 -0.030-50 -0.03实际工作中滴定管读数为12.45mL,那么校正读数为多少mL答:根据滴定管读书(12.45ml)看修正值范围0-20mL范围内,修正值为-0.01ml,则当读数为12.45mL时,修正后结果为12.45mL-0.01mL=12.44mL。实际值为12.44mL。
ztyzb
第4楼2022/03/25
楼主检定结果符合JJG 196-2006中A级要求,貌似不需引入修正值。
yayicuo
第5楼2022/03/26
对于修正值 ,还是要采用下为宜,即12.44毫升。
chien_2007
第6楼2022/03/26
你这个是每10毫升校正一次,不能修正。以前我门做产品时是每毫升都有校正值,都要相应修正,还要相应写到原始记录里
报名即领材料、环境12大解决方案
