紫外荧光测硫仪校准测量不确定度评定
标准物质名称 | 认定值 | 扩展不确定度(k=2) |
轻质油品中硫含量测定用标准物质 | 1.0mg/L | 0.11mg/L |
轻质油品中硫含量测定用标准物质 | 2.0mg/L | 0.11mg/L |
轻质油品中硫含量测定用标准物质 | 5.0mg/L | 0.15mg/L |
轻质油品中硫含量测定用标准物质 | 10.0mg/L | 0.2mg/L |
轻质油品中硫含量测定用标准物质 | 50.0mg/L | 1mg/L |
轻质油品中硫含量测定用标准物质 | 100mg/L | 1mg/L |
2 示值误差不确定度评定
2.3.2 测量范围x≥10mg/L,
标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 测量范围 | 分量描述 |
测量结果平均值引入的不确定度 | x<10mg/L | 测量重复性引入的不确定度 | |
读数分辨力引入的不确定度 | |||
x≥10mg/L | 测量重复性引入的相对不确定度 | ||
读数分辨力引入的相对不确定度 | |||
测量点的标准值引入的不确定度 | x<10mg/L | 标准物质的认定值引入的不确定度 | |
微量进样器引入的不确定度 | |||
x≥10mg/L | 标准物质的认定值引入的相对不确定度 | ||
微量进样器引入的相对不确定度 |
次数 浓度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 标准差 |
1.0 | 1.087 | 1.034 | 1.162 | 0.985 | 1.178 | 1.100 | 1.044 | 1.104 | 1.078 | 1.080 | 1.091 | 0.0739 |
2.0 | 2.129 | 2.188 | 1.907 | 2.140 | 2.121 | 1.971 | 1.996 | 1.983 | 2.058 | 2.015 | 2.065 | 0.105 |
5.0 | 5.028 | 5.076 | 4.801 | 4.853 | 5.217 | 5.044 | 5.168 | 5.220 | 5.255 | 5.168 | 5.027 | 0.153 |
10.0 | 10.028 | 10.523 | 9.872 | 10.598 | 10.547 | 9.926 | 10.085 | 10.403 | 10.547 | 10.742 | 10.226 | 0.317 |
50.0 | 49.637 | 51.003 | 49.051 | 52.267 | 50.697 | 49.711 | 48.782 | 49.636 | 50.499 | 49.932 | 50.164 | 1.228 |
100 | 98.121 | 102.944 | 101.475 | 102.124 | 100.680 | 101.718 | 104.229 | 102.210 | 103.119 | 102.966 | 101.613 | 1.913 |
测量重复性引入的不确定度分量,可以通过连续测量得到测量列,重复性引入的标准不确定度采用A类方法进行评定。 单位:mg/L
在示值误差的校准时,校准结果采用重复测量3次的算术平均值,由测量重复性引入的标准不确定度按公式计算:
x<10mg/L时,,
以标准物质5.0mg/L为例, =0.153/ =0.088mg/L;
x≥10mg/L时,,
以标准物质50.0mg/L为例, == 1.41%
2.4.2.2 读数分辨力引入的不确定度分量
由于读数分辨力引入的不确定度远小于仪器测量重复性引入的不确定度,则忽略不考虑
x<10mg/L时:,
以标准物质5.0mg/L为例, =0.15/ =0.075mg/L;
以标准物质50.0mg/L为例, = = 1.0%
采用10μL微量进样器进样,由校准证书可知:扩展不确定度U=0.09μL(k=2),即则:
x<10mg/L时,=U/2=0.045mg/L
x≥10mg/L时,=0.45%
由于彼此独立不相关,则:
x<10mg/L时,
x≥10mg/L时,
标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 浓度 | 标准不确定度 | ||
测量结果平均值引入的不确定度 | 1.0 mg/L | 0.043mg/L | 1 | 0.043mg/L | |
2.0 mg/L | 0.061mg/L | 1 | 0.061mg/L | ||
5.0 mg/L | 0.088mg/L | 1 | 0.088mg/L | ||
测量点的标准值引入的不确定度 | 1.0 mg/L | 0.055mg/L | -1 | -0.055mg/L | |
2.0 mg/L | 0.056mg/L | -1 | -0.056mg/L | ||
5.0 mg/L | 0.078mg/L | -1 | -0.078mg/L |
测量结果平均值引入的相对不确定度 | 10.0 mg/L | 0.183mg/L | 0.100L/mg | 1.84% | |
50.0 mg/L | 0.709mg/L | 0.020L/mg | 1.42% | ||
100 mg/L | 1.105mg/L | 0.010L/mg | 1.11% | ||
测量点的标准值引入的相对不确定度 | 10.0 mg/L | 0.108mg/L | -0.100L/mg | -0.11% | |
50.0 mg/L | 0.110mg/L | -0.020L/mg | -0.022% | ||
100 mg/L | 0.067mg/L | -0.010L/mg | -0.0067% |
浓度 | ||
1.0 mg/L | 0.070mg/L | 0.14mg/L |
2.0 mg/L | 0.083mg/L | 0.17mg/L |
5.0 mg/L | 0.12mg/L | 0.24mg/L |
浓度 | ||
10.0 mg/L | 1.84% | 3.7% |
50.0 mg/L | 1.42% | 2.9% |
100 mg/L | 1.11% | 2.3% |
传播系数:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1112354 | 1089463 | 1041502 | 1062573 | 1022135 | 1039303 | 1059203 | 31699 | |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | / | ||
1032464 | 1069163 | 1097667 | 1068266 | 1016344 | / |
标准值(mg/L) | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
测量值 | 1.972 | 5.129 | 9.856 |
1.873 | 5.090 | 10.083 | |
1.923 | 5.150 | 9.923 | |
平均值 | 1.923 | 5.123 | 9.954 |
(mg/L) | 2 | 5 | 10 |
3737009 | 9031546 | 17024317 | |
3864273 | 8827924 | 17100676 |
根据斜率b=1654550,得0.0266mg/L
标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ||
空白测量引入的不确定度 | 7088 | 0.013mg/L | ||
灵敏度测量引入的不确定度 | 44085 | -0.0016mg/L |
