香精香料
雾非雾
第1楼2022/03/26
应该是先优化仪器条件,建立稳定可靠的分析条件,然后再优化提取条件,这样就可以稳妥地进行了。
Insp_42556327
第2楼2022/03/26
这两者不矛盾,可以同时优化。
JOE HUI
第3楼2022/03/27
优化样品前处理的条件与优化色谱分析的条件是都需要考虑的,只有保证样品萃取完全,仪器分析条件得当,样品测试结果才准确,若采用的色谱分析方法和最后优化的色谱方法不同,会不会导致优化时变量不唯一,结果不可靠
mingxiaoyan
第4楼2022/03/27
个人理解先定下仪器再根据仪器特点选择优化他们的条件,即先有目标才能选择路线。两者是相互影响的,但没有绝对的先后,即相互独立又相互影响。这要分情况,如果有标准品那就先优化仪器分析条件,再优化前处理,如果是未知物分析,那就只能倒过来先优化前处理在优化仪器条件。
ztyzb
第5楼2022/03/27
楼主最后提的变量不唯一是肯定的;个人理解色谱分析不同于常规项目,抛开设备耗材贵不说,其实很多实验过程是不直观的,包括前处理和上机过程。从保守角度上来说先优化仪器条件可能风险小一些,目前来说大部分方法都应该是有据可查的,建议楼主先搜索相关资料之后再去选择优化方式,事半功倍。
vm88
第6楼2022/03/28
根据标液先优化仪器条件
Ins_9f6556b3
第7楼2022/03/30
谢谢各位老师提出的建议??
