香精香料
歌名
第1楼2023/03/13
万事开头难,上手了就好了,安捷伦的GCMS比岛津的GCMS好用点,软件操作也很好用很多,可以的话报一个安捷伦的仪器培训,这样入手省去了很多成本
不想做小白菜
第2楼2023/03/13
好滴感谢!会认真学习的!冒昧请问目前您是使用mass Hunter还是chemstation呀!感觉mass Hunter好像对于香精这种复杂一点的物质来说没有chemstation好用诶,不知道是不是我的错觉
第3楼2023/03/13
我是以前用过岛津和安捷伦的气质,现在都没用了
crystal1011
第4楼2023/03/13
习惯用chemstation去做分析。
第5楼2023/03/13
香精的话基本都不用稀释直接进样 方法的建立还是需要看您所测的样品,另外柱子是极性还是非极性,方法设置上还是需要注意的。
第6楼2023/03/13
感谢应助!柱子是极性滴,我来之前他们是选择用甲醇稀释,延迟时间设置了3min,我后面进样测试觉得有点不合理的地方存在,丁酸乙酯只能出来半个峰,感觉还是得继续调,以酒精为例设置延迟时间会不会好点呢
第7楼2023/03/13
感谢!方向明确点啦
第8楼2023/03/13
食品还是日化香精?食品最好不要设置溶剂延迟。你也可以打一针甲醇看看出峰时间,然后再设置溶剂延迟时间即可。
fjj1989
第9楼2023/03/13
用chemstation操作。香精都是直接进样的 香精香料分析的话 建议数据库自己建立,建完之后学习AMDIS,然后自建库转AMDIS库。朱老师的AMDIS系列的帖子多看多试。都是这样一步一步走过来的。
第10楼2023/03/13
延迟时间的话 具体看吧 我这边用的是-5柱,溶剂延迟直接把酒精切掉。如果是做食品的就要注意了,有些食品酒精做溶剂的。如果需要乙醇的量建议延迟到甲醇这边就好了。我这边因为配置问题,乙醇的量不会影响分析跟定量。
