求教Tensor27两个问题
  • Insm_7784893b
    2022/03/27
红外光谱(IR)
  • 1.标峰位页面中灵敏度是什么意思?2.开机后有时会出现背景线程,背景线程是什么意思?
  • 123
    第1楼2022/03/28
    灵敏度能帮助你确定谱图的峰位。这个命令让你灵活地调整和细化标峰参数。首先选定谱图和感兴趣的谱区。选定灵敏度,这是标峰最重要的参数。你可以用互动模式或转向下一页用自动模式。单击开始交互模式钮,峰位数量随滑动条上的阈值的改变而改变。任何光谱测定都需要做背景扫描。 背景扫描的目的是为了消除混合样品中,例如溶液中的溶剂(对于液体样品而言),压片混合物(对于固体样品而言)在光谱上的干扰。由于溶剂或者KBr粉末在红外光谱上会或多或少有光谱信号残留,尤其是溶液样品,这样会影响以及干扰到待测样品本身的红外光谱信号,所以,需要对背景,例如,纯溶剂进行扫描,用以扣除其干扰。同时,空气中的二氧化碳(CO2)和水蒸汽(H2O)在红外光谱中也有较强的吸收,且不容易扣除,背景扫描也有利于扣除空气中的二氧化碳和水蒸汽的红外信号,有利于得到“干净”的样品红外光谱。
  • Insm_7784893b
    第2楼2022/03/28
    谢谢老师分享
    123(m3149125) 发表:灵敏度能帮助你确定谱图的峰位。这个命令让你灵活地调整和细化标峰参数。首先选定谱图和感兴趣的谱区。选定灵敏度,这是标峰最重要的参数。你可以用互动模式或转向下一页用自动模式。单击开始交互模式钮,峰位数量随滑动条上的阈值的改变而改变。任何光谱测定都需要做背景扫描。 背景扫描的目的是为了消除混合样品中,例如溶液中的溶剂(对于液体样品而言),压片混合物(对于固体样品而言)在光谱上的干扰。由于溶剂或者KBr粉末在红外光谱上会或多或少有光谱信号残留,尤其是溶液样品,这样会影响以及干扰到待测样品本身的红外光谱信号,所以,需要对背景,例如,纯溶剂进行扫描,用以扣除其干扰。同时,空气中的二氧化碳(CO2)和水蒸汽(H2O)在红外光谱中也有较强的吸收,且不容易扣除,背景扫描也有利于扣除空气中的二氧化碳和水蒸汽的红外信号,有利于得到“干净”的样品红外光谱。
