原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/28
既然标准中没有,就不要加了
砂锅粥
第2楼2022/03/28
氯化锶的作用是抑电离剂,因为钙镁(特别是钙)容易电离,这样可能会造成强度降低或者不准,Na、K之类的元素也是一样道理。一般是有加入抑电离剂的。楼主可以试试对比加和不加的效果如何,通过准确性、稳定性等进行评判。
123
第3楼2022/03/28
这个不用加。
cqpl1205
第4楼2022/03/28
经实验测定,不需要加氯化锶,HTSB-2和HTSB-4两个质控测定交换性钙均在规定范围内。
万道长途
第5楼2023/07/24
不知道为什么,我做NY/T1615-2008交换性钙的曲线时5的吸光度特别低,还低过零点,请问这是什么原因
