离子色谱(IC)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/31
确认一下纯水机是不是要换柱子了,然后进样的管子洁净后放在试管架上加入纯水再浸泡24h
123
第2楼2022/03/31
正式走样前时间冲久一点
ztyzb
第3楼2022/03/31
楼主用娃哈哈或者怡宝试一下,如果没有峰的话说明就是纯水机的问题,如果同样有差不多峰把柱子进样口等好好洗洗,或者根据HJ84中建议调整流速或者淋洗液比例。
hujiangtao
第4楼2022/03/31
可能纯水不纯净了
Insm_c54b627b
第5楼2022/06/20
楼主解决了吗,我这里也有检出
时光左岸L
第6楼2022/06/21
消除了一些,主要是1、一级纯水保证其电阻率。2、各个步骤用到的器皿都必须清洗的特别干净。
Ins_a91cb46d
第7楼2022/10/17
我测怡宝跟屈臣氏也有,淋洗液用屈臣氏配的,用淋洗液进样也会检测出,是进样口污染了吗?进样口我也反复冲洗了
李凌云
第8楼2023/08/02
市面上出售的瓶装纯净水很多时候都有CL、so42-、No3-的检出、而且每一批水检出项目和含量都不一样。所以一台好一点的超纯水机再做离子色谱时非常主要。
