离子色谱(IC)
icuser
第1楼2008/04/30
你丫是戴安的托儿!!!
wuyuwuqiu
第2楼2008/04/30
你这个人怎么这么讲话?太没有素质了吧?怎么这个论坛还会有这样的人啊???
dx_application
第3楼2008/04/30
客户您好,首先对论坛有这样的事情发生,我们表示很遗憾请允许我来回答您的问题。离子色谱柱不需要用乙腈来冲洗,而只需要用10X淋洗液冲洗即可,可将保护柱与分析柱前后顺序交换,液体流动方向照箭头方向,此时建议不打开抑制器电流,而直接将废液排入到废液桶(不过抑制器和检测器)。冲洗20分钟后,换回原先的顺序,再用正常淋洗液冲洗即可。感谢您对我们产品的信任,如有问题,我们随时愿意为您解答谢谢
快乐汗马
第4楼2008/08/10
请教您为什么要用10X淋洗液洗,提高柱效的原理在哪里?把保护柱和分离柱调换位置是何用意?
star1026
第5楼2008/08/18
因为你的柱子要是被污染了,要冲洗柱子,将保护柱接在分离柱后,是因为保护柱中的污染物高于分离柱,便于冲洗。
Sean
第6楼2008/08/20
你们的说法是正确的
