楼主看一下HJ 168-2020中关于方法检出限的定义,和分析方法是相关的,如果涉及采样,和采样体积相关。
举一个HJ 533-2009测氨的例子如下图
标准的提及的方法检出限指的是贵实验室做方法验证的时候严格按标准规定的采样体积和吸收液体积进行,最终根据HJ 168计算的检出限必须小于等于的数值。
至于实际工作中因为不同点位情况不同,尤其是高浓度无组织或者有组织,采集标准里规定的体积不现实,这个时候就可以报出实际采样体积的检出限,如吸收液体积10ml,采气22.5L时,检出限就可以报0.02mg/m3。
