气体检测
aree6
第1楼2015/09/14
亲水只不过是容易吸水,其他还有什么用处?
迷情之末
第2楼2015/09/14
是的 ,一般亲水的话是 比较适合于水溶的过滤的。 别的其实和疏水PTFE 没什么区别。但是空气检测 用重量法的话, 吸了水那量出来的重量 不就不准确了吗?我就是想知道 有人用 亲水PTFE 测过气体吗? 如果 有 是用来 测试什么项目的, VOC? 重金属? 还是其他 气体分子?
wfuse001
第3楼2015/09/17
就是适合水溶性的过滤,其它没特别的区别的。用来测定气体,要考虑吸水造成的影响
名字长了容易引起注意
第4楼2015/09/17
个人觉得不适合重量法,除非之前进行预处理
dacong11
第5楼2015/09/18
重量法预处理,难道指的是烘干?
第6楼2015/09/19
不可能 烘干啦 ~~ 烘干的话 就直接用 疏水的啦现在查清楚了~是用来做HPLC的样品预过滤用的 在空气检测时过滤气体溶解后的水性液体。比如甲醛 VOC 等 可以用玻纤tube收集气体 然后溶解在水性溶液里面最后是用HPLC 来测得空气中甲醛, VOC等的含量的
