气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/02
样品溶液的稀释倍数,就是最终取样体积占总溶液体积的比值
歌名
第2楼2022/04/02
前处理稀释几倍K值就是几呀,这没啥计算难度
hujiangtao
第3楼2022/04/02
根据前面前处理过程计算啊
ztyzb
第4楼2022/04/02
楼主,你看一下分析标准中的8.1.5.2,里面说的很详细。这里单独提一下,气态污染物和水质的不同,因为气态污染物显色之后若全部转移已经没有样品重新分析了,所以本标准指的是若样品溶液比色后超过标曲了,可以用空白吸收液稀释显色后的比色液,至于稀释倍数楼主可以自己把控,k=定容后体积/稀释时所取显色液体积。
123
第5楼2022/04/02
稀释倍数=原液浓度/(原液浓度*移取体积/定容体积),然后代入数据计算得出
